Aqara M3 ist zur Zeit das Matter Gerät mit der besten Unterstützung von Fremdanbietern
@lord76 Danke fürs Teilen — der M3 ist in der Tat als Matter-Controller ziemlich spannend, weil er neben Aqara-Zubehör auch Matter-zertifizierte Drittgeräte einbinden kann (damit erweitert sich die Kompatibilität deutlich).
Praktisch ist auch, dass der M3 als Matter Bridge dienen kann: Aqara-Zigbee-Geräte, die am M3 hängen, lassen sich so in Matter-Ökosysteme einbinden (je nach Plattform/App und deren Pairing-Prozess).
Welche Drittgeräte „am besten“ unterstützt werden, hängt am Ende aber stark davon ab, ob das Gerät Matter-zertifiziert ist und welche Typen aktuell offiziell unterstützt sind (z. B. je nach Stand Lights/Switches/Thermostats).
Wenn du magst: Welche Fremdgeräte (Hersteller/Typ) hast du in Home Assistant im Blick? Dann kann man konkreter diskutieren, ob das über Matter sauber laufen sollte.
