Witam
Czy jest możliwość zamykanie i otwieranie Zamek Aqara Smart Lock U200 Lite Biały za pomocą Aqara NFC Card?
Z pozycji telefonu niema problemu
Aqara U200 Lite to zamek bez panelu z klawiaturą. Ten panel to czytnik NFC i on jest w stanie rozpoznawać klucze NFC (czyli kartę NFC Aqara).
Tak naprawdę U200 Lite może być otwierane tylko za pomocą telefonu albo jakiejś automatyzacji.
Natomiast jeżeli interesuje Cię wykorzystanie karty NFC jako klucza, albo otwieranie odciskiem palca, to niestety musisz kupić zamek U200 (ten bez „Lite” w nazwie).
Nie da się dokupić klawiatury do Lite, niestety jedyna opcja to wymiana U200 Lite na U200.
Hello, unlocking is only possible with the help of the APP (NFC Sticker Card). This NFC sticker is designed to quickly open the application on the phone.
Ok dziękuję za informację
Szkoda ze niema jeszcz urządzenia poza klawiaturą które by można bylo dodawac do ekosystemu automatyzacji bo te karty nfc sa naprawdę fajne
W sumie zamiast karty NFC to np. taki pilocik do U200 Lite z czytnikiem odcisku palca byłby fajny.
Przypinasz do kluczy i działa tylko jak ty przyłożysz palca. I nie potrzebujesz żadnego dodatkowego panelu (który jest tylko w U200)
Super rozwiązaniem było by wreszcie dodanie do Video dzwonka - czytnika lini papilarnych oraz NFC. A tak trzeba montować dwa urządzenia 2x zasilanie bo wymiana baterii co 6 miesięcy to trochę słaby pomysł. Mowa o Video dzwonku oraz Panelu do zamka.
No niestety, ale pewnie to dlatego, że dzięki temu, że to dwa produkty, to trafią do większej grupy ludzi.
Wideodzwonek możesz zainstalować też trochę dalej od drzwi, np. na bramce. Albo przy pierwszych drzwiach, a drugie mają smart zamek. Więc daje to więcej zastosowań. A jakby od razu miał czytnik, to byłby droższy i w sumie pewnie mniej osób by się nim zainteresowało.
Wideodzwonek G4 i nowsze ma też możliwość rozpoznawania twarzy - niektórzy używają to zamiast odcisku palca do automatycznego otwierania drzwi.
W ogóle jeśli irytuje Cię wymiana baterii to zarówno panel do zamka U200, jak i wideodzwonek można podłączyć pod 24V DC lub AC. Więc jeżeli masz podprowadzone kable do tradycyjnego dzwonka, to można je wykorzystać do podpięcia wideodzwonka i panelu do zamka U200. Tylko musisz na skrzynce z bezpiecznikami wymienić moduł dzwonka na transformator 24V i powinno wszystko zadziałać.
Dzięki za odpowiedź. Posiadam zasilanie dla dwóch rozwiązań. U mnie baterie wytrzymują: w przypadku wideodomofonu max 3 miesiące a przypadku panelu 12. Dlatego zainstalowałem zasilanie. Moja propozycja dotyczyła rozwiązania 2w1 ponieważ uważam że było by bardzo duże zainteresowanie na takie rozwiązanie w domach wielorodzinnych lub blokach mieszkalnych. Co do rozpoznawania twarzy różnie to działa. Nieraz stoję przed drzwiami 10 sekund zanim mnie rozpozna. ![]()
Nie, no to faktycznie. Zobaczymy, może coś wprowadzą, ostatnio był nowy dzwonek G400, w UK nowe zamki, może też zobaczymy kiedyś zunifikowany dzwonek-zamek.
U200 to w ogóle pierwotnie był trochę eksperyment, bo nawet był na kickstarterze i ze 2 lata temu w końcu został wydany. Przyjął się bardzo dobrze. A jak teraz też tyle osób instaluje wideodzwonki to w sumie takie 2w1 - czemu nie?
