Automazione con suoni con hub M3
Salve a tutti ho da poco comprato una aqara M3 e un sensore P1, ho provato in tutti i modi a fare un’automazione costruita in questa maniera, alla rilevazione del sensore P1 hub M3 fa partire un audio personalizzato dalla sua cassa, aspetta qualche minuto e successivamente ne riproduce un altro su carta tutto bello … Ho caricato i miei audio che durano meno di due minuti però allo scattare del sensore fa qualche piccolo scherzo, o mi riproduce solo il primo o mi riproduce il secondo dopo un po’ di tempo… ma mai che fa tutta quanta la procedura cioè riprodurre il primo aspettare tutti i secondi e fare l’altro io volevo fare una sequenza di rumori di vita vissuta in casa, che al momento in cui qualcuno si avvicina alla porta mentre io non ci sono gli faccia partire così che da simulare la mia presenza all’interno. Però le cose non vanno,le ho provate a creare da sole oppure raccogliere i suoni nelle scene per poi farli riprodurre ma nulla non va come voglio. Se invece metto su un unico suono il suo lavoro lo fa ma al contempo non mi pare giusto… il gioco non vale la candela perché riprodurre solo un suono senza altri che cambiano non mi va bene sarebbe stato bello poterne usare molti in sequenza
Hello, welcome to the forum. Please provide a screenshot of the automation. Also, check whether the “Automation 2.0” is local. The behavior you described is characteristic of cloud-based automation.
Ciao @leonardofuina8 obiettivamente la coda si può fare, e sarebbe a che funzionante. Il problema è capire alcune cose.
La tua automazione, il tuo aqara Hub M3 come è alimentato?
Questo è importante per capire dove il sistema si blocca.
È collegato con un alimentatore nella presa e il cavo è quello fornito dalla loro sì
Questo non aiuta a capire. Da quanto W è l’alimentafore?
Spero possibilmente non un 5V 1A.
E invece si un 5V 1A … perché?
My recommendation: a power supply with at least 2 A, or better yet, 3 A.
Il 5V 1A è di vecchia concezione, per riprodurre suoni ti consiglio qualcosa di superiore altrimenti verrebbero continuamente strozzati all’esecuzione. Ti parlo per esperienza personale.
Anche io ho un Aqara Hub M3 e lo uso con un Anker 30W per essere sicuro che tutto funzioni perfettamente. 30W sono troppi ma nessun problema d’utilizzo.
