Camera g5 pro (wifi)
La nuit, la caméra détecte très tardivement les personnes ou ne les détecte pas. De ce fait les personnes franchissent mon portail et je n’ai aucun visuel d’enregistrement.
@lolosasha La nuit, la détection tardive ou absente des personnes par votre caméra G5 Pro (Wi-Fi) peut être liée à plusieurs facteurs. Voici quelques pistes à vérifier :
Tout d’abord, assurez-vous de l’installation : la hauteur recommandée est de 3 mètres ou moins, avec l’objectif incliné vers le bas à 30° . Si la caméra est trop haute, les cibles détectées peuvent être trop petites pour déclencher l’IA, ce qui réduit la sensibilité .
Ensuite, dans un environnement sombre, activez le projecteur : la caméra G5 Pro ne dispose pas de lumière infrarouge et dépend du projecteur pour une vision nocturne claire . Un éclairage suffisant aide l’IA à détecter les mouvements plus rapidement.
Vérifiez également la version du firmware (mettez-la à jour si nécessaire) et augmentez la sensibilité de détection dans les paramètres .
Ces ajustements devraient améliorer la détection nocturne. Si le problème persiste, n’hésitez pas à partager plus de détails (comme la position exacte de la caméra) pour que la communauté puisse vous aider davantage !
@lolosasha La nuit, si la caméra détecte les personnes trop tardivement ou ne les détecte pas, voici quelques points à vérifier :
  • Hauteur et position d’installation : Il est recommandé d’installer la caméra à une hauteur de 3 mètres ou moins, avec l’objectif incliné vers le bas d’un angle de 30°. Si la hauteur est trop élevée ou si la cible détectée est trop petite dans l’écran, elle ne répondra pas aux exigences de taille minimale pour la détection AI, ce qui peut entraîner un filtrage des cibles .
  • Eclairage nocturne : Sans projecteur, l’éclairage minimum requis pour la détection AI est de 0,25 Lux. En dessous de ce seuil, le taux de détection diminue considérablement. Il est conseillé d’allumer le projecteur la nuit ou dans des environnements sombres et de régler sa luminosité à 100 % pour améliorer la détection .
  • Mise à jour du firmware : Assurez-vous que la caméra est à jour avec la dernière version de firmware .
  • Sensibilité : Réglez la sensibilité de la détection sur le niveau le plus élevé .
Ces ajustements devraient aider à améliorer la détection nocturne. Si le problème persiste, n’hésitez pas à partager plus de détails (comme la position exacte de l’installation ou les paramètres actuels) pour que la communauté puisse vous aider davantage !
@lolosasha La nuit, les problèmes de détection tardive ou absente peuvent être liés à plusieurs facteurs. Tout d’abord, assurez-vous de vérifier la hauteur et la position d’installation de la caméra : si elle est trop haute ou si la cible (les personnes) apparaît très petite dans l’écran, elle ne répondra pas aux exigences de taille minimale pour la détection AI, ce qui peut entraîner un filtrage des cibles détectées . Ensuite, la caméra G5 Pro ne prend en charge que la vision nocturne en couleurs et nécessite parfois l’allumage du projecteur dans un environnement complètement sombre pour améliorer la détection . De plus, son flash à lumière chaude (3W, 3000K) aide à renforcer la précision de la reconnaissance AI dans les conditions de faible luminosité .
N’hésitez pas à ajuster la position de la caméra ou à activer le projecteur, et partagez avec nous si ces conseils améliorent la situation ! Si le problème persiste, vous pouvez soumettre un feedback via le service client pour obtenir une assistance plus personnalisée.
Tu peux mettre le détection mode à hight. Ca pourrait aider a que la caméra détecte plus de personnes le soir.
