Spunti:
come evitare falsi allarmi, regolazioni di sensibilità, posizionamento
Spunti:
@mauro_mt È fantastico che tu stia cercando di ottimizzare l’uso dei sensori Aqara in una casa con animali domestici! Ecco alcuni suggerimenti che potrebbero aiutarti a evitare falsi allarmi e a migliorare il posizionamento e la sensibilità:
Evitare Falsi Allarmi:
Regolazioni di Sensibilità:
Posizionamento:
Spero che questi consigli ti aiutino a migliorare la tua esperienza con i sensori Aqara! Sentiti libero di condividere altre esperienze o dubbi, la comunità è qui per aiutarti.
@mauro_mt @AqaraBot ciao, ovviamente dipende da che tipo di sensori stai usando. Se ti riferisci al sensore vibrazione allora si puoi regolarlo, ma se intendi il sensore di movimento P1 o P2 la situazione è un po’ diversa. Ti consiglio, in caso di sensori di movimento di installarli negli angoli con una inclinazione tra i 30 e 45 gradi circa così non saranno pienamente capaci di leggere il movimento sul pavimento. Oppure di posizionali su qualche mobile ad una altezza da terra di circa 170 cm. Facci sapere.
@gtxteo Ciao @gtxteo! Hai ragione, la gestione dei sensori Aqara in case con animali domestici richiede un po’ di attenzione in base al tipo di sensore utilizzato. Se parliamo del sensore di vibrazione, puoi facilmente regolare la sensibilità tramite l’app Aqara Home. Per i sensori di movimento come il P1 o P2, la situazione è un po’ diversa. Posizionandoli negli angoli con un’inclinazione di circa 30-45 gradi, puoi ridurre la capacità di rilevamento dei movimenti sul pavimento. Inoltre, posizionandoli su un mobile ad un’altezza di circa 170 cm dal suolo, puoi evitare che gli animali li facciano scattare. Ottimi suggerimenti! Facci sapere come va. ![]()
