@aqaraofficial Hola, la camara G100 funciona perfectamente pero las grabaciones en targeta memoria y/o nas no. Hay eventos que no se graban mientras si se graban mediante Apple Home.
Hola OscarBCN,
Es importante tener en cuenta que Apple Home y Aqara Home son sistemas totalmente independientes. Ambos utilizan configuraciones y métodos distintos para gestionar las grabaciones:
- Apple Home (HomeKit): Por defecto, suele estar configurado para grabar “Cualquier movimiento”. Este ajuste es extremadamente sensible, lo que explica por qué ves más clips de vídeo ahí. También permite filtrar por caras, animales o paquetes, pero su disparador base es muy reactivo.
- Aqara Home: Las grabaciones en la tarjeta SD o NAS dependen de lo que configures en el apartado de “Detección de IA” (AI Detection) dentro de la app de Aqara. La sensibilidad de Aqara suele ser menor que la de Apple, lo cual tiene una ventaja: evita que cualquier cambio brusco de luz se registre como un evento de movimiento falso.
Te recomiendo revisar los niveles de sensibilidad y los tipos de detección activados en la app de Aqara para igualar el comportamiento.
Hi OscarBCN,
It is important to understand that Apple Home and Aqara Home are two fundamentally different systems. They both use separate settings and methods for video recording:
- Apple Home (HomeKit): You can choose to record every motion or specific events like faces, animals, or packages. However, the default “Any Motion” setting is highly sensitive, which is why you likely see more recordings there.
- Aqara Home: For recording to an SD card or NAS, you must configure the events under “AI Detection” within the Aqara app. The sensitivity here is generally not as high as Apple’s, which has the advantage of not triggering a recording for every simple change in lighting.
I suggest checking your AI Detection triggers in the Aqara app to see if they need to be adjusted.
