Hallo und willkommen im Aqara-Forum.
Anfangs hatte ich mit der Auto-Open-Funktion meines Nuki Smartlocks auch einige Probleme. Ich habe mich dann an den Support gewandt, aber der wollte mir zunächst nur den Remote Access verkaufen, mit der Begründung, dass es dann besser funktionieren würde. Was so einfach nicht stimmt.
Später habe ich eine weitere Antwort vom Support erhalten, in der stand, dass das System am Anfang noch lernen muss, bis es richtig funktioniert. Tatsächlich hat es nach ein paar Wochen besser funktioniert und mittlerweile öffnet es immer, wenn ich unmittelbar vor der Tür stehe.
Zu deinem Versuch mit der Geofence 2.0-Funktion von Aqara:
Diese Funktion befindet sich noch im Versuchsstadium und ist noch nicht ausgereift.
Jedes Smartphone verfügt über eine Systemschnittstelle, über die Apps den Standort des Geräts abfragen können. Jede Anfrage verbraucht Akkuleistung, daher begrenzen sowohl iOS als auch Android, wie oft Apps Ihre Position abfragen können. Dies gilt insbesondere, wenn sie im Hintergrund laufen. Zudem gelten für jede App unterschiedliche Einschränkungen. Diese werden beispielsweise reduziert, wenn Sie die App häufiger mit der Standortermittlung aktiv im Vordergrund nutzen.
Offizielle Aussage von Google zu den Pixel-Smartphones (übersetzt):
Was der Standard-Batteriesparmodus einschränkt:
- Apps aktualisieren ihre Inhalte, wie E-Mails oder Nachrichten, nur, wenn Sie die App öffnen.
- Standortdienste werden beendet, wenn Ihr Bildschirm ausgeschaltet ist.
- Apps werden nicht im Hintergrund ausgeführt, es sei denn, Sie deaktivieren die Batterieoptimierung.
Auch wenn die Batterieoptimierung deaktiviert wird, werden dennoch die erlaubten Abfrageintervalle reduziert.
Eine genaue Standortbestimmung ist besonders wichtig, wenn Sie nach Hause zurückkehren. Die Standortgenauigkeit von Smartphones hängt von mehreren Faktoren ab: dem Empfang von Satellitensystemen wie GPS und Galileo, der durch Gebäude, Bäume oder das Gelände stark beeinträchtigt werden kann, sowie der Verwendung von WLAN-Netzwerken, Bluetooth-Signalen und Mobilfunkmasten zur Verfeinerung der Position. Aus diesem Grund sollten mobile Daten, WLAN und Bluetooth grundsätzlich aktiviert bleiben.
Unter realen Bedingungen erreichen die meisten iPhones und Android-Handys eine Genauigkeit von 10 bis 100 Metern. Meist noch geringer. Aus diesem Grund können Sie nicht erwarten, dass sich das Türschloss genau in dem Moment entriegelt, in dem Sie vor Ihrer Tür stehen.
Weil es so ungenau funktioniert hat das Nuki-Smartlock einen Bluetooth-Beacon eingebaut. Technisch funktioniert das Ganze wie folgt:
- Anhand des Standorts Ihres Telefons wird ermittelt, ob Sie sich ungefähr in der Nähe Ihres Zuhauses befinden (z. B. innerhalb von 250 Metern).
- Sobald Sie sich in der Nähe befinden, beginnt das Smartphone nach dem Bluetooth-Beacon zu suchen.
- Erst wenn das Bluetooth-Signal stark genug ist, dann öffnet sich das Schloss (wenige Meter vor der Tür).
Dabei lernt das System, wie stark das Bluetooth-Signal ist, wenn sie Ihre Tür öffnen. Beziehungsweise, kann das System anhand der Stärke des Bluetooth-Signal auch ableiten, dass die Tür früher oder später geöffnet werden müsste.
Auf der Seite von Nuki gibt es noch paar Tipps, um die Qualität von Auto Unlock verbessern:
