Geofencing 2 Mobiltelefone
Hallo zusammen, ich möchte 2 Mobiltelefone für das Geofencing einrichten für das Alarmsystem, HUB M3, leider finde ich nur die Möglichkeit für 1 Handy pro Handy, über ifttt finde ich auch keine funktionierende Funktion. Wie wird das eingerichtet? Viele Grüße
@alla_kotowski Hallo! Es scheint, dass die Geofencing-Automation derzeit nur für das Mobiltelefon funktioniert, das die Automation einrichtet. Das bedeutet, dass, wenn ein Mobiltelefon A eine Geofencing-Automation erstellt, nur Mobiltelefon A diese Automation auslösen kann. Wenn zwei Mobiltelefone im selben Konto angemeldet sind, kann die geografische Standortmeldung von Mobiltelefon B die Automation A nicht auslösen. Um die gleiche Automation für ein anderes Mobiltelefon einzurichten, muss Mobiltelefon B die Automation selbst erstellen.
Für die Einrichtung der Automation gehen Sie zu: Automation > IF > Erreichen/Verlassen eines Standorts > Alarmsystem > Automatisch aktivieren/deaktivieren.
Ich hoffe, das klärt Ihr Anliegen! Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, sie zu stellen. Viele Grüße!
Danke erstmal dafür. Erkennt bei der Einstellung das System dann wer zuerst den Bereich erreicht wird deaktiviert und wer zuletzt das Haus verlässt wird aktiviert?
Hello! The point you mentioned is a relatively personalized requirement, as different individuals may have varying needs. Therefore, the system will not fixate on the specific software logic you described. However, there are ways to accommodate this requirement. For example, the enable status (i.e., enable/disable state) of an automation can be utilized to represent someone entering or exiting a zone. When a specific individual arrives in the zone, it can trigger enabling that automation; if they leave, it would disable the automation* Similarly, another individual’s entry or exit could be represented by the enable status of a separate automation. By combining the zone entry/exit events with the enable status of another person’s corresponding automation, it becomes possible to determine whether it is the first arrival in the zone or the last departure from the zone.
Sorry, I do not understand.
Me and my wife have aqara apk. in mobile phone, the same account. In my mobil (aqara apk) is created the rule based on the location (my phone is covered) The same on my wife s phone( her mobil is covered). The result : When I left home, the away mode is triggered even my wife’s mobil is still in the area. Away mode should not be triggered.
