Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, ein intelligentes Bewässerungssystem für meinen Garten aufzustellen und wollte euch gerne meine Erfahrungen teilen.
Mein Setup:
Ich verwende einen Feuchtesensor, der mit einem Node-RED Flow verbunden ist. Wenn die Bodenfeuchte unter einen bestimmten Schwellenwert sinkt, aktiviert der Flow einen Relais, das anschließend die Sprinkleranlage startet. Das Ganze ist完全 automatisiert und spart mir so viel Zeit!
Technische Details:
- Feuchtesensor: Der Sensor, den ich verwende, ist der FC-28, ein beliebter und zuverlässiger Feuchtesensor für Gartenanwendungen.
- Relais: Ein 4-Kanal-Relaismodul mit optischer Isolation, das problemlos mit meinem Raspberry Pi kompatibel ist.
- Node-RED Flow: Hier ist der Code meines Flows:
javascript
“id”: “f1234567-89ab-cdef-1234-56789abcde”,
“type”: “moisture-sensor”,
“name”: “Bodenfeuchtesensor”,
“pin”: “A0”,
“x”: 100,
“y”: 100,
“wires”: [
“f1234567-89ab-cdef-1234-56789abcf0”
“id”: “f1234567-89ab-cdef-1234-56789abcf0”,
“type”: “function”,
“name”: “Feuchtigkeit prüfen”,
“func”: “if (msg.payload < 300) {
msg.payload = true;
} else {
msg.payload = false;
return msg;”,
“x”: 300,
“y”: 100,
“wires”: [
“f1234567-89ab-cdef-1234-56789abcde1”
“id”: “f1234567-89ab-cdef-1234-56789abcde1”,
“type”: “relay”,
“name”: “Sprinkler aktivieren”,
“pin”: “4”,
“x”: 500,
“y”: 100,
“wires”: [
Bilder:
Hier ist ein Bild meines aktuellen Setups:
Ich bin wirklich begeistert, wie gut das System funktioniert und wie wenig Aufwand es bedeutet. Hat jemand von euch ähnliche Projekte umgesetzt oder Tipps, wie ich das System noch verbessern kann?
Liebe Grüße,
[Friedrich]
