J’aimerais voir comment intégrer le m300 avec le u200.
M
@eric_soule Pour intégrer le Hub Aqara M3 et le Smart Door Lock U200 dans HomeKit et Home Assistant, voici quelques pistes basées sur les informations disponibles :
Intégration du Hub M3 avec HomeKit et Home Assistant :
- Le Hub Aqara M3 peut être intégré à divers écosystèmes domestiques intelligents via le protocole Matter ou des intégrations cloud spécifiques à l’écosystème. Cela inclut des plateformes comme Apple Home (HomeKit), Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings, Home Assistant, et Homey. Une fois le Hub M3 ajouté à ces écosystèmes, les appareils enfants connectés, tels que des capteurs, interrupteurs et lumières, peuvent être exposés à ces systèmes compatibles Matter.
Connexion du Smart Door Lock U200 à d’autres écosystèmes Matter, comme HomeKit :
- Pour connecter le verrou U200 à HomeKit ou d’autres écosystèmes, assurez-vous d’avoir un contrôleur Matter 2-en-1 et un routeur de bordure Thread. Ensuite, mettez le verrou sous tension, appuyez sur le bouton Set pour entrer en mode appairage, puis utilisez l’application tierce pour scanner le code QR Matter ou entrer le code de configuration du verrou ou du manuel d’utilisateur. Si vous souhaitez ajouter le verrou à un autre écosystème après l’avoir lié à Matter, utilisez l’application Matter pour partager l’appareil avec d’autres plateformes.
Ces informations devraient vous guider dans l’intégration de vos appareils. N’hésitez pas à partager vos expériences ou à poser d’autres questions pour continuer la discussion !
@eric_soule Désolé, nous ne disposons pas d’informations spécifiques sur l’intégration du M300 avec le U200 dans les références actuelles. Si d’autres membres de la communauté ont de l’expérience dans ce domaine, n’hésitez pas à partager vos conseils ! Si vous avez des suggestions d’amélioration ou besoin d’assistance supplémentaire, veuillez contacter l’équipe de service client via l’application Aqara Home (Profil > Aide & Feedback > Service client) ou en scannant le code QR :
@eric_soule Pour intégrer le M300 et le U200 dans HomeKit et Home Assistant, voici les éléments clés à considérer :
Intégration dans HomeKit
Les périphériques secondaires (comme peut-être le M300 ou le U200 en tant que sous-appareil) ne peuvent pas être ajoutés directement via l’application HomeKit. Il faut d’abord ajouter les dispositifs dans l’application Aqara Home, puis ajouter le hub Aqara (si utilisé) dans HomeKit en scannant son QR code. Les sous-appareils se synchroniseront automatiquement.
Pour le U200 spécifiquement, si la liaison avec HomeKit échoue, assurez-vous de :
- Mettre à jour le firmware du verrou dans l’application Aqara Home.
- Vérifier que votre hub Apple Home (Apple TV, HomePod, etc.) et l’application Home sont à jour (iOS ≥ 17.5).
- Essayer de retirer les piles, scanner le code Matter, puis réinsérer les piles, ou appuyer sur le bouton “Set” avant le scan.
Intégration dans Home Assistant
Les méthodes dépendent du type de dispositif :
- Via un hub Aqara : Si le M300 et le U200 sont connectés à un hub (comme M2, M1S, etc.), ajoutez le hub à Home Assistant via l’intégration “HomeKit Controller”. Tous les sous-appareils apparaîtront ensuite dans Home Assistant.
- Via HomeKit Controller : Le U200, étant compatible HomeKit, peut être connecté directement à Home Assistant en suivant les étapes de configuration du HomeKit Controller (réinitialiser le dispositif, l’ajouter dans Home Assistant via “Settings > Devices & Services”, saisir le code de liaison).
Si vous rencontrez des difficultés spécifiques à l’intégration des deux dispositifs ensemble, n’hésitez pas à partager plus de détails dans le forum : la communauté peut apporter des retours pratiques ! Pour des suggestions d’amélioration, vous pouvez contacter le service client via l’application Aqara Home (Profil > Aide & Feedback > Service client).
