Poner sonido diferente de notificación a cada dispositivo
Es posible poner sonidos de notificación diferente a cada dispositivo, tengo 2 cámaras y 1 timbre y hay veces que pulsan el timbre y no echo cuenta
@perma27 Lamentablemente, la app Aqara Home no permite asignar sonidos de notificación diferentes a cada dispositivo de forma nativa. Las notificaciones importantes en iPhone utilizan el sonido del sistema, que no se puede personalizar desde la app.
Sin embargo, para tu timbre G4 sí puedes configurar un tono de timbre personalizado que sea más llamativo:
  1. Ve a Aqara Home > G4 > Ajustes del dispositivo > Configuración de tono de timbre > Tono personalizado
  2. Sube el tono que prefieras
  3. Vuelve a Tono del timbre y selecciónalo
Además, asegúrate de que el G4 no esté en modo No Molestar y que mantenga buena conexión con el chime para que suene correctamente.
Si el problema persiste con las notificaciones push en general, revisa que los permisos de notificación del sistema estén activados y que no estén silenciadas o en prioridad baja.
¿Has probado ya subir un tono personalizado más distintivo para el timbre?
I think the ringtone customization you mentioned should refer to the sound on the app. If it refers to the sound made by the doorbell itself, then it can already be customized. We will consider customizing different ringtones for app notifications.
