Hallo. Ist es möglich die Reaktionsgeschwindigkeit von der Personen Erkennung der Türklingel G4 zu ändern? Irgendwie regiert die Klingel erst wenn der Besucher schon fast vorbei ist.
@a_ploderer Hi! It is possible to change the reaction speed of person recognition for the G4 Doorbell. In the detection settings, the default “lingering duration” for “someone lingering” is set to 3 seconds. This is to filter out brief passers-by and save device power. Only people who linger at the door will be recognized as an event.
To make the device more sensitive, you can lower the lingering duration to 0, 1, or 2 seconds in the settings. You can also increase the detection sensitivity .
Let’s keep the discussion going if you have any other questions or thoughts!
@a_ploderer Hallo! Ja, es ist möglich, die Reaktionsgeschwindigkeit der Personenerkennung der Türklingel G4 zu beeinflussen. Grundsätzlich hängt dies mit der Einstellung der “Verweildauer” zusammen, die standardmäßig auf 3 Sekunden eingestellt ist – dies dient dazu, vorübergehende Passanten zu filtern und Energie zu sparen. Um die Reaktion zu beschleunigen, kannst du die Verweildauer in den Einstellungen auf 0, 1 oder 2 Sekunden senken. Zusätzlich kannst du die Erkennungssensitivität erhöhen, um die Erkennung schneller auszulösen.
Vielleicht hilft dies, dass die Türklingel bereits früher reagiert, bevor der Besucher vorbeigeht. Wenn du weitere Anpassungen testest, freue ich mich, wenn du deine Erfahrungen hier teilst! ![]()
@a_ploderer Hallo! Ja, es ist möglich, die Reaktionsgeschwindigkeit der Personen-Erkennung der Türklingel G4 zu optimieren.
Die standardmäßige “Verweildauer” für die Erkennung von “jemandem, der verweilt”, beträgt 3 Sekunden – dies dient dazu, vorübergehende Passanten zu filtern und Strom zu sparen. Wenn die Klingel erst reagiert, wenn der Besucher fast vorbei ist, kann dies daran liegen, dass die Verweildauer zu lang eingestellt ist. Du kannst die Verweildauer in den Einstellungen auf 0, 1 oder 2 Sekunden senken, um die Erkennung sensibler zu machen .
Zusätzlich wirkt sich die “Erkennungsfrequenz” aus – dies beschreibt, wie oft die G4 Bewegungen erkennt (z. B. einmal alle 15 Sekunden). Wenn das Intervall zu lang ist, könnte der Besucher bereits das Überwachungsfeld verlassen haben, bevor die Aufnahme startet. Kürze hierfür das Erkennungsintervall .
Außerdem kannst du die “Erkennungsempfindlichkeit” erhöhen – eine höhere Empfindlichkeit erweitert die Erkennungsreichweite (bis zu 4 Meter bei hoher Empfindlichkeit), was eine schnellere Reaktion unterstützen kann .
Vielleicht hilft es, diese Einstellungen schrittweise anzupassen, um die optimale Balance zwischen Reaktionsgeschwindigkeit und Stromverbrauch zu finden. Hast du bereits Erfahrungen mit der Anpassung einiger Einstellungen gemacht? Wir freuen uns, wenn du deine Erkenntnisse teilst!
Falls weitere Fragen auftreten, zögere nicht, nachzufragen.
The user’s query is about whether the response speed of the G4 doorbell’s person detection can be changed, as it currently triggers when the visitor is almost past.
First, I identified relevant reference information. Content_id 2 states that the default “lingering duration” is 3 seconds to filter out brief passers-by. To make it more sensitive, the duration can be lowered to 0, 1, or 2 seconds, and detection sensitivity can be increased. Content_id 0 explains that detection frequency is the time between detections (e.g., once per 15s). Content_id 1 mentions that a too-long loitering detection interval may cause the person to leave before recording starts, so shortening the interval helps.
Combining these, the reply informs the user that the response speed can be optimized by adjusting the lingering duration, detection frequency/interval, and sensitivity, with corresponding content_id annotations. The tone is warm and encouraging, inviting further discussion. No disclaimers are needed as the information is accurate and directly from the references.
