我的aqara m2 網關選擇了香港地區,可以加入一些大陸的Aqara裝置,但所有d1大陸燈掣都不能加進去,說這個地區不支援。我要選擇香港地區的原因是我的門鎖是香港版d200i定係選香港地區,我想再回家及離家設定一些場景,那我可以怎麼做?
再買一個網关設定大陸地區加那些燈掣進去,但我可不可以在香港地區網關在某些場景去叫大陸網關的燈掣開關?
@simontsc 在处理不同地区的网关和设备时,您的困惑很常见。根据当前的参考信息,您可以考虑以下方法:
选择合适的地区:如果您希望保留现有的设备配置,建议您选择与之前使用的地区地理位置接近的国家或地区,以查看数据能否恢复。如果需要使用多个地区的设备,可能需要使用多个网关。
多个网关的使用:通过为不同地区的设备设置不同的网关,您可以在香港地区的网关中管理香港版设备,同时在大陆地区的网关中管理大陆设备。然而,需要注意的是,由于跨区域限制,直接通过一个地区的网关控制另一个地区的设备可能会受到限制,特别是在自动化场景中。
自动化场景的本地化:对于希望在不同网关间实现自动化场景的需求,您可能需要确保这些场景的触发条件和动作能够在网关本地执行。这样,即使在网络不佳的情况下,场景也能正常执行。
如果这些方法无法完全解决您的问题,建议继续关注社区讨论,或与Aqara客户服务团队联系以寻求进一步的支持和解决方案。希望这些信息能对您有所帮助!
Hello! I apologize, but this is not feasible: directly controlling devices in one region via a hub from another region is not possible because accounts and device data in different regions are isolated and not shared (primarily due to data privacy and security protections). Therefore, cross-region device interaction cannot be achieved.
To replicate this functionality, I recommend using Apple HomeKit or Home Assistant. You can add your M2 devices in different regions to Apple HomeKit, or connect the M2 devices across regions to Home Assistant via the Matter Bridge method. Within HomeKit or Home Assistant, you can set up automation across regions.
您可以尝试将 D200i 添加到中国大陆地区并将其用作主要地区(当然,如果添加了 D200i)。
