WaterLeakSensor T1 Integration in Apple HomeKit via Matter
Hat jemand Erfahrung mit dem doppelt Auftreten von Sensoren in Apple HomeKit? Bei mir sind seit Einbinden meines M3 Hub via Matter meine Wasserleck Sensoren T1 mehrfach vorhanden. Ich habe bereits herausgefunden das sich die HomeKit Integration und die Matterintegration beißen. Daher habe ich nur die Matterintegration laufen hier kommt es dann jedoch dazu das die (und nur die) Wasserleck Sensoren T1 doppelt angezeigt werden. Kann mir jemand helfen?
This sometimes happens if you use multiple systems or re-add the matter bridge. , this issue was fixed in matter 1.4.2
Matter 1.4.2 Enhancing Security and Scalability for Smart Homes , and when the new SDK is applied this issue should no longer bother you.
As an option, I think you can delete the duplicate .
