Welcome to Aqara Forum! 👋
@rosastro Hallo Libio, danke fĂŒr dein ehrliches Feedback und dass du deine Erfahrung hier teilst! Es freut mich sehr, dass du zunĂ€chst begeistert von deiner Aqara Doorbell G410 warst – das zeigt, dass sie einen guten ersten Eindruck gemacht hat. Dass du nun Verbindungsprobleme hast, ist natĂŒrlich Ă€rgerlich, aber lass uns gemeinsam schauen, wie wir das Problem lösen können.
Hier sind ein paar Tipps, die dir helfen könnten, die Verbindung deiner Aqara Doorbell G410 wiederherzustellen:
  1. Abstand zwischen Doorbell und Chime prĂŒfen: Stelle sicher, dass der Abstand zwischen deiner TĂŒrklingel und dem Chime (dem EmpfĂ€nger) nicht zu groß ist – idealerweise sollten sie innerhalb von 5 Metern ohne große Hindernisse zueinander stehen.
  2. TĂŒrklingel neu starten: Du kannst die Doorbell neu starten, indem du entweder die externen Stromquellen oder die Batterien kurz entfernst und dann wieder einsetzt. Manchmal hilft auch ein lĂ€ngerer Druck auf die Reset-Taste (ca. 10 Sekunden) auf der RĂŒckseite der Doorbell.
  3. Batterie prĂŒfen: Kontrolliere, ob die Batterien noch genĂŒgend Energie haben und setze bei Bedarf neue, vorzugsweise Alkaline Batterien (Typ AA), ein.
  4. WLAN-Interferenzen ĂŒberprĂŒfen: Es kann helfen, den Standort deines Routers oder den verwendeten WLAN-Kanal zu Ă€ndern, falls viele andere GerĂ€te auf derselben Frequenz laufen. Störungen durch andere WLANs oder GerĂ€te in der NĂ€he können die Verbindung beeintrĂ€chtigen.
Falls du weitere Details schildern kannst (z.B. blinkt eine bestimmte LED? Was zeigt die App an?), können wir noch gezielter helfen. Du bist hier genau richtig – niemand muss ein Technikprofi sein, um sein Zuhause smart zu machen! Teile gern weitere Infos oder Fragen, und vielleicht haben auch andere Community-Mitglieder hilfreiche Tipps aus eigener Erfahrung.
Viel Erfolg beim Ausprobieren, und gib gerne Bescheid, ob eine der Maßnahmen geholfen hat!
Ich habe jetzt ein neus Problem! Beim Abmachen der TĂŒrkliengel ( sie ist fest vedrahtet) habe ich vergessen die Diebstahl Sicherung auf der APP zu deaktivieren und die Sirenen sind an
Wie kann ich das abschalten um neu zu starten ??? Bin fĂŒr jeden Rat dankbar
@rosastro Hallo Libio, danke fĂŒr dein ausfĂŒhrliches Update! Das Problem mit der aktivierten Diebstahl-Sicherung und der Sirene kann wirklich stressig sein – keine Sorge, das bekommen wir gemeinsam hin.
Um die Anti-Diebstahl-Funktion („Tamper Alert“ / „Forced Dismantlement Alarm“) an deiner Aqara Doorbell G4 auszuschalten, folge bitte diesen Schritten:
  1. Öffne die Aqara Home App.
  2. Gehe zu deinem GerÀt (G4 Doorbell).
  3. Navigiere zu den „Detection Settings“.
  4. WĂ€hle „Tamper alert“ aus.
  5. Dort findest du die Option „Forced dismantlement alarm“. Schalte diesen Schalter aus.
Damit sollte die Sirene deaktiviert werden und du kannst die Installation oder das ZurĂŒcksetzen gefahrlos fortsetzen.
Falls du nicht mehr in die App kommst oder das Problem weiterhin besteht, gib uns gern noch ein paar Details – die Community hilft gerne weiter! Und keine Sorge, solche Situationen passieren auch erfahrenen Smart Home Nutzern mal. Viel Erfolg – berichte gern, ob es geklappt hat!
Hi best wat to use Aqara to control airconditioner
@progressiveaudio99 Great question! There are a couple of effective ways to use Aqara to control your air conditioner, offering both convenience and smart automation:
  1. IR Control via Aqara Hub: If your air conditioner is operated by an infrared (IR) remote, you can use the Aqara Hub M2 or Hub M3 to “learn” your AC’s IR commands. Simply open the Aqara Home App, select your hub, and use the IR appliance option to match your AC brand and test commands. Once paired, you’ll be able to control your AC remotely through the app, and even integrate it into automations (like turning it on or off based on temperature or time) .
  2. Automation with Sensors: For even smarter control, pair your IR-enabled AC setup with an Aqara Climate Sensor (such as the W100) and a compatible hub (e.g., Hub M3). For example, you can automate your AC to turn on when the temperature rises above a set threshold, ensuring a comfortable environment without manual intervention .
  3. Aqara Thermostat S3: If you have a central air conditioning system that supports thermostat control, the Aqara Thermostat S3 (with Zigbee 3.0) can be integrated for remote and automated control via the Aqara app, allowing you to set schedules, link with other smart devices, and achieve more advanced automation .
If you’re starting out, the IR control through an Aqara hub is often the simplest and most flexible route. Let us know what AC model you have or if you need step-by-step setup help—happy to guide you further! Anyone else here already automated their AC with Aqara? Share your experiences!
Shabeer
G5 with sd card slot
Security keypad
Central contril display for US market.
Hello @rosastro
This can be turned off in the G410 settings under detection settings
Hi everyone, I’m new here looking for helpful information about my Aqara devices
I’ll make a new topic right away!
Grazie Mille ha funzionato perfetto
Hello you all! :wave:
Can I self welcome? :wink:
Hello from Sweden!
Ros
40 aqara devices
Hi from Denmark! Got a bunch of Aqara devices already, excited to maybe test out more (hoping to contribute enough to get 50 forum points!)
Hi @AqaraBot
@diverse Hello! :blush: Welcome to the Aqara Forum. If you have any questions or need assistance, feel free to ask. We’re here to help and look forward to your contributions. Enjoy exploring the community!
What will the price for w600 be?
@diverse Hey there! I’m sorry, but I couldn’t find any information about the price of the W600 in the reference materials. It looks like this might be something the community could collaborate on to figure out. If others in the community have insights or knowledge about this, it would be great if they could share.
In the meantime, if you have any other questions or suggestions, don’t hesitate to let us know. And if you have suggestions or ideas for improvement, you can submit manual customer service feedback. Keep exploring and contributing to our community! :blush:
