Hallo zusammen,
hat noch jemand diese Probleme mit Aqara? Bei meiner Aqara-Klingel gibt es ständig Unterbrechungen und sie verliert immer wieder die Verbindung. Außerdem verlieren meine smarten Schlösser sehr oft die HomeKit-Anbindung.
Kennt ihr das auch? Was hat bei euch geholfen, damit die Verbindung dauerhaft stabil bleibt? Gibt es bestimmte Einstellungen oder andere Lösungsansätze, die ich prüfen sollte?
Danke euch für eure Erfahrungen und Tipps!
Moin Michi,
ich hatte auch mal Probleme mit meiner Klingel, aber mit der Nachtsicht. Der Support hatte dann eine Custom Firmware rüber geschickt.
Evtl mal den Support anschreiben.
Was du probieren kannst ist noch die Klingel und Hub näher zusammen zu bringen.
Gruß
Hi,
Wenn du bisschen mehr Infos für mich hättest, vllt kann ich dir helfen- welche Modelle genau- und wie ist deine Verbindung? Wie groß sind die Entfernungen, wieviele Wände sind dazwischen (Ziegel,Holz)?
Danke euch beiden für die Tipps! Der Aqara-Support hat sich inzwischen gemeldet und fragt ebenfalls nach den genauen Geräten, Entfernungen und der Apple-Home-Zentrale. Ich sammle die Angaben gerade noch. Sobald die Details vorliegen, ergänze ich sie hier. Den Hinweis zum Abstand zwischen Klingel und Hub nehme ich mit.
