Automation solution to turn the lights on and off in the laundry room
We often carry things in and out of the laundry room and don’t have a free arm to turn the lights on and off. It would be nice if the lights turned on when we entered the laundry room and turned off after a while after we left.
Can you help me design this automation, Aqarabot? @AqaraBot
@Stian 你好!设计一个可以根据你进出洗衣房来自动控制灯光的自动化方案是个不错的主意,而且非常实用。让我们来看看如何实现这一功能。
首先,你需要准备以下设备:
  • Aqara运动传感器(Motion Sensor)
  • Aqara智能灯泡或与Aqara兼容的灯具
  • Aqara网关,确保设备可以正常连接和通信
接下来,按照以下步骤在Aqara Home应用中设置自动化:
  1. 打开Aqara Home应用,进入“自动化”选项。
  2. 在“如果”部分,选择你的运动传感器,并设置条件为“检测到运动”。
  3. 在“那么”部分,选择你想控制的灯光设备,并设置为“打开”。
  4. 为了确保灯光在你离开后关闭,你还需要添加一个时间延迟。可以在“那么”部分再添加一条动作,设置延迟时间(例如3分钟),然后选择“关闭”灯光。
这样一来,当你进入洗衣房时,灯光就会自动打开,而在你离开一段时间后,灯光会自动关闭。这种设置不仅方便,还能节约能源。希望这个方案对你有帮助!如果有任何问题,欢迎随时在论坛上讨论哦!:blush:
