Ho un cancello elettrico autoportante scorrevole. Attualmente lo apro e chiudo conbil radio comando. Ho il videocitofono BTicino 100x che è collegato al cancello e mi permette di aprirlo (chiuderlo no) tramite l’App Android Door Entry. Io vorreibpoterlo aprire e chiudere tramite locSmartphone e pensavo di usare il Relais T2. Pensate che possa funzionare?
@cenrock Ciao! È un’ottima idea per rendere il tuo cancello più intelligente.
Sì, l’Aqara Dual Relay Module T2 è perfettamente adatto a questo scopo. Questo modulo supporta la modalità “dry contact” (contatto secco), che è esattamente ciò che serve per interagire con i controller delle porte del garage o dei cancelli scorrevoli, sostituendo fisicamente il pulsante del citofono o integrandosi con esso.
Ecco come puoi procedere:
- Verifica della compatibilità: Il modulo può controllare dispositivi come motori per cancelli, barriere e altri dispositivi controllabili da contatti secchi.
- Installazione: Dovrai identificare i contatti del pulsante esistente sul tuo controller (spesso indicati come COM, OP, CS, 0, S, C) e collegarli al modulo T2.
- Sicurezza: Assicurati di verificare che il sistema funzioni correttamente prima dell’uso. Puoi testare la connessione accorciando brevemente i contatti del pulsante a muro con una pinza o una graffetta; la porta dovrebbe iniziare ad aprirsi o chiudersi. Nota importante: Quando controlli il cancello, assicurati che non ci sia rischio di intrappolamento di persone.
- Controllo tramite Smartphone: Una volta installato, il modulo si connetterà all’Hub Aqara, permettendoti di aprire e chiudere il cancello direttamente dall’app Aqara Home, nonché di impostare automazioni o controlli vocali tramite HomeKit.
Questo approccio ti permetterà di superare la limitazione attuale dell’app BTicino (che permette solo l’apertura) e di avere il controllo completo sia dell’apertura che della chiusura dallo smartphone.
This information comes from community discussions and user experience summaries and may vary by environment. Please verify carefully.
