Un altra idea che mi eā venuta se con Aqara M3 sia possibile in modo schedulato in base a dei valori rilevati da alcuni sensori Aqara impartire il comando a un robot aspiratore Matter compatibile o tramite routine di Amazon Alexa Echo Dot 5.
Che ne pensate ?
Ciao Levideo
Hello @levideo9921
If the robot vacuum cleaner supports matter and is added to aqara home , you can use automations for it. Therefore, it will not be difficult to create the automations you need using aqara sensors and a vacuum cleaner
Ok ti ringrazio ora bisogna vedere i robot aspirapolvere Matter e gatto compatibili
