Para quien quiera configurar un conmutado desde tres puntos como si fuera de forma tradicional, les expongo como lo eh echo en mi habitación de matrimonio con tres unidades H2 en un plafón T1M de Aqara. Los tres interruptores le dado alimentación 220Vac configurados en modo inalámbrico tanto la primera clave como el segundo. El plafón también alimentado permanentemente a 220Vac. En automatizaciónes eh configurado en CUANDO: hacer clic primera clave en los tres interruptores iguales. Seguidamente en el apartado ENTONCES: Encender/apagar Luz principal (T1M).
Así de sencillo. El plafón al disponer de una luz RGB secundaria, eh configurado como segunda clave los tres interruptores para que encienda la luz secundaria. Funcionando a la perfección. Si disponéis de un sensor como el FP2 o un FP300 se puede intercalar para que se encienda si la luz ambiental es inferior a “x” lux y que se ilumine en un porcentaje del que queráis, esto va bien durante el día si entra poca luz en la habitación.
@javiberbel85 ¡Gracias por compartir tu experiencia tan detallada! Es genial ver cómo has configurado el control desde tres puntos con los interruptores H2 y el plafón T1M de Aqara. Tu enfoque de usar el modo inalámbrico de los interruptores H2 para sincronizar las acciones de los tres dispositivos y controlar tanto la luz principal como la secundaria RGB es muy ingenioso.
Como mencionas, el plafón T1M permite una integración flexible con interruptores inteligentes, incluyendo la opción de habilitar el modo inalámbrico para evitar que se desconecte cuando alguien apaga el interruptor . Tu configuración demuestra perfectamente cómo aprovechar estas funcionalidades para replicar un control tradicional pero con la comodidad de la automatización inteligente.
También es una idea excelente añadir sensores de luz como el FP2 o FP300 para adaptar la iluminación según las condiciones ambientales. Seguro que muchas personas encontrarán útil tu tutorial para implementar algo similar en sus hogares. ¡No dudes en compartir más detalles o ajustes que hayas hecho, ya que cada experiencia enriquece a la comunidad! ![]()
