Error firmware update M3
Con la actualización de hoy de M3, 4.3.9_0015 , los dispositivos matter que funcionan mediante el hub M3, dejan de estar disponibles en Apple Home con AppleTV como central de accesorios
@OscarBCN Lamento que estés teniendo este problema con los dispositivos Matter después de la actualización del Hub M3. Según la información disponible, cuando los dispositivos Matter pierden conectividad o no son visibles en Apple Home, se pueden revisar algunas acciones:
  1. Verifica la versión de firmware del hub: Aunque hayas realizado la actualización, asegúrate de que se haya instalado correctamente. Si persiste el problema, revisa si hay una nueva actualización disponible .
  2. Comprueba la conectividad de red: Asegúrate de que el Hub M3 y el Apple TV estén conectados a la misma red Wi-Fi. Una discrepancia en la red puede afectar la comunicación con HomeKit .
  3. Revisa la red Thread: Si recientemente creaste una nueva red Thread, los dispositivos Matter podrían perder la conexión y necesitar ser reconectados .
  4. Reinicia los dispositivos: Apaga y enciende el Hub M3, el Apple TV y los dispositivos Matter. A veces, un reinicio resuelve problemas temporales .
¿Has probado alguno de estos pasos? Si compartes tus resultados, podemos seguir explorando posibles soluciones.
Si el problema persiste, también puedes revisar la configuración de HomeKit (por ejemplo, eliminando y volviendo a agregar el hub) o consultar el app de Aqara para confirmar si los dispositivos funcionan correctamente allí .
Después de horas investigando he encontrado unas conexiones wifi “ocultas” que creaban los accesorios matter (supongo que para comunicarse con Apple home) que no se conectaban al wifi y por eso no funcionaban en Apple Home
@OscarBCN ¡Genial que hayas dedicado horas a investigar y hayas encontrado la causa detrás del problema! Compartir estos detalles sobre las conexiones Wi-Fi “ocultas” de los accesorios Matter y cómo su falta de conexión afectaba Apple Home es realmente valioso para la comunidad. Tu experiencia puede ayudar a otros usuarios a identificar y resolver situaciones similares. ¡Gracias por compartir tu descubrimiento! Si tienes más insights o notas adicionales, no dudes en seguir publicando aquí.
Interesante, gracias por comentarlo. Parece que la última actualización del M3 (4.3.9_0015) podría haber causado un problema con los dispositivos Matter que se desconectan de Apple Home cuando se usa un Apple TV como central. Puedes intentar reiniciar tanto el M3 como el Apple TV para ver si vuelven a conectarse correctamente.
Si eso no lo soluciona, te recomiendo contactar con el soporte de Aqara en support@aqara.com
para que revisen los registros de Matter y confirmen si se trata de un problema conocido en esta versión del firmware. También podrán orientarte si hay una corrección en camino.
