FP300 Montageplatte
Ich habe zwei Aqara FP300 direkt zur Markteinführung bei Amazon.de gekauft und später noch mal zwei weitere über einen anderen Shop. Ich habe jetzt festgestellt, dass bei der zweiten Bestellung Montageplatten im Lieferumfang waren, die bei der Amazon-Bestellung nicht dabei waren. Ist das ein Fehler oder gab es unterschiedliche Chargen gab, bei denen die Platten teilweise nicht zum Lieferumfang gehörten? Kann man die Platten irgendwo nachkaufen?
Laut Aqara Shop:
Ich glaube nicht, dass man die Platte einzeln bei Aqara kaufen kann.
Vielleicht findet man ja etwas Ähnliches im Baumarkt?
Am besten misst du den Durchmesser der Metallscheibe sowie den Durchmesser des Lochs in der Mitte und nimmst diese Werte mit in den Baumarkt oder suchst mal online.
Danke für die Antwort. Ich hatte auch schon von Aqara direkt die Info erhalten, dass der FP300 be Amazon einen anderen Lieferumfang hat, wie be lokalen Anbietern.
Online hatte ich schon nach einer Scheibe/Platte geschaut und hier noch nichts passendes gefunden. Durchmesser sind 36 mm. Häufig ist das Mittelloch zu groß oder nicht vorhanden oder die Scheiben sind nicht rostgeschützt/verzinkt. Im Baumarkt muss ich noch schauen.
Ich würde vermuten, dass es nicht zu 100 % mit der Original-Scheibe übereinstimmen muss. Letztlich geht es bei dem Loch nur darum, dass man eine Schraube möglichst flach versenken kann, ohne dass die Scheibe von der Wand fällt. Die Metallscheibe muss lediglich kleiner als 36 mm sein, damit sie nicht sichtbar ist, und ansonsten groß genug, damit der Magnet haften kann.
Das ist richtig. :+1:t2:
Ich denke man wird diese Platten in Kürze bei einschlägigen 3D Vorlagenwebsites wie makeeworld etc. bekommen.
Ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber dann bräuchte man ein magnetisches Metallfilament für den 3D-Drucker. Soweit ich weiß, kann man sich mit Metallfilament die Düse ruinieren.
Ich glaube, der Gang in den Baumarkt ist da einfacher. Ich habe übrigens einfach eine Karosseriescheibe für ein paar Cent genommen und angeklebt, ohne zu bohren.
