Hub m3 EU und China Hardware
Hallo
Wie kann ich EU mit chinesischen Hardware kuppeln zusammen
Ich bin in Deutschland und China Server angemeldet und will die Geräte zusammen in eine Hub M 3 verbinden
Das kommt ein wenig darauf an, welche Versionen von Devices Du verwendest. Diese Einschränkungen von Aqara sind super nervig und machen uns das Leben schwierig.
Wenn Du Devices hast, die es in der EU noch nicht gibt, wirst Du sie nur koppeln können, wenn Du als Region “China Mainland” angibst.
Wenn Du Devices hast, die es auf der ganzen Welt gibt, Du das Gerät aber in der EU gekauft hast, wirst Du es in vielen Fällen trotzdem nicht am chinesischen Server anmelden können. Die App wird sich einfach weigern, das Gerät zu koppeln.
So blöd es auch sein mag, man muss sich für eine Region entscheiden und dann auch die entsprechenden Geräte kaufen.
Ich habe z.B. alle 400 Devices auf “China Mainland” laufen und kann daher das S1+ Panel, welches ich von Amazon gekauft habe, nicht verbinden. Ich kaufe meine Geräte daher bei Spanningglobal.com und das funktioniert prima.
Always remember: “If your car is smarter than your house… you’re driving into the future, but living in the past.” :red_car::house:
Hello @DEMarkus
You can partially merge regions (but not all devices support it) via matter, you need a hub with matter bridge support in another region and using the Matter code you can add it to another, it will forward devices that support it with itself. It is better to use your native region, because you will have stable work and there will be no delays due to the remoteness of servers located on the other end of the continent, for example.
Danke für Antwort
Wie kann ich
bei Spanningglobal.com Bestellen ist in Ausland
Zoll etc.
Die China zeigt als Matter offline
