Ciao a tutti,
con l’arrivo del supporto Matter su sempre più dispositivi Aqara, mi chiedevo quale fosse, secondo la vostra esperienza, il modo migliore per integrarli in Home Assistant.
Attualmente utilizzo il bridge Zigbee2MQTT con ottimi risultati, ma sono tentato dal passaggio a Matter per via della promessa di una maggiore interoperabilità e reattività locale.
Qualcuno ha già fatto il passaggio completo o parziale? Avete notato miglioramenti effettivi nella stabilità o ci sono ancora limitazioni rispetto all’integrazione Zigbee nativa, specialmente per quanto riguarda le automazioni più complesse e i sensori di movimento/vibrazione?
Grazie a chi vorrà condividere la propria esperienza!
@alessio0tedde Ciao! Se oggi ti trovi bene con Zigbee2MQTT, il “passaggio totale” a Matter spesso non è necessario: in pratica molti fanno un approccio ibrido, tenendo Zigbee2MQTT per ciò che è già perfetto e aggiungendo Matter dove ha senso.
1) Due strade “Matter” con Aqara in Home Assistant
A) Dispositivi Aqara Thread (Matter over Thread) direttamente in Home Assistant
I dispositivi Aqara Thread più recenti (tipo Motion Sensor P2 e Door/Window Sensor P2) possono essere aggiunti direttamente ad Home Assistant via Matter, a patto di avere un Thread Border Router integrato nell’ecosistema HA.
Questo è il percorso più “pulito” se il tuo obiettivo è davvero Matter end-to-end.
B) Hub Aqara come Matter Bridge (Zigbee → Matter)
Se hai un hub Aqara che supporta Matter (es. E1/M2/M1S Gen 2/G3, ecc.), può fare da Matter bridge ed “esporre” i tuoi dispositivi Zigbee Aqara a controller Matter (quindi anche a piattaforme terze compatibili).
Nota importante: questo non converte Zigbee in Thread; li espone solo via Matter verso l’esterno.
2) Limitazioni pratiche vs Zigbee2MQTT (quello che di solito pesa)
- Copertura dispositivi: non tutto ciò che hai in Zigbee verrà necessariamente esposto via Matter bridge. Esiste una lista di dispositivi Zigbee Aqara supportati per il bridging Matter (es. alcune luci, smart plug, sensori contatto, ecc.).
Se usi sensori “particolari” (vibrazione, ecc.), prima di migrare conviene verificare se rientrano tra quelli effettivamente bridgeabili.
- Automazioni complesse / feature avanzate: via Matter spesso ottieni i controlli “standard” (on/off, stati base sensori). Le funzioni più ricche o specifiche del brand possono non essere esposte allo stesso livello di dettaglio che hai con Zigbee2MQTT (dipende dal device e dal controller).
3) Stabilità: cosa aspettarsi e cosa controllare
Dal lato Aqara, quando si parla di Matter (specie con hub M3/M100 e dispositivi Matter), la stabilità dipende molto da firmware, alimentazione e rete. Se noti disconnessioni, i check tipici sono: aggiornare firmware hub, verificare alimentazione del device, evitare di “ricreare” una nuova rete Thread senza sapere che poi può richiedere re-pairing, e assicurarsi che eventuali controller Matter siano sulla stessa rete.
4) Cosa farei al tuo posto (consiglio pragmatico)
- Se Zigbee2MQTT ti sta dando “ottimi risultati”, io farei migrazione parziale:
- provare 1–2 dispositivi Thread Aqara (P2) direttamente in HA (se hai Border Router) per capire latenza e affidabilità reali in casa tua;
- valutare il Matter bridge dell’hub Aqara solo per i dispositivi che sai essere supportati e dove ti serve interoperabilità immediata con altri ecosistemi.
Se mi dici quali sensori/movimento/vibrazione stai usando oggi (modelli precisi) e se hai già un Thread Border Router in ambiente Home Assistant, posso aiutarti a capire quale delle due strade è più sensata nel tuo caso.
This information comes from community discussions and user experience summaries and may vary by environment. Please verify carefully.
Original post links:
