TürFenster Kontakt
Ich habe den tür und fensterkontakt installiert aber wenn ich die tür öffne und dann wieder schließe erkennt es das nicht
@tom_komorowski80 Es tut mir leid zu hören, dass Ihr Tür- und Fensterkontakt nicht richtig funktioniert. Hier sind einige Schritte, die Sie ausprobieren können:
  1. Installationsüberprüfung: Stellen Sie sicher, dass der Sensorkörper und der Magnet korrekt ausgerichtet sind. Der Abstand zwischen Tür und Fenster sollte beim Schließen weniger als 22 mm betragen. Weitere Details zur Installation finden Sie im Installationsvideo und der Bedienungsanleitung.
  2. Batterieüberprüfung: Überprüfen Sie, ob die Batterie des Sensors ausreichend geladen ist, und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
  3. Verbindungstest: Stellen Sie sicher, dass der Sensor korrekt mit Ihrem Smart-Home-System verbunden ist.
  4. Firmware-Update: Überprüfen Sie, ob die Firmware des Sensors auf dem neuesten Stand ist.
Falls das Problem weiterhin besteht, zögern Sie nicht, die Community um Hilfe zu bitten oder den Kundendienst zu kontaktieren. Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
@tom_komorowski80 Es tut mir leid, dass du Probleme mit deinem Tür- und Fensterkontakt hast. Nach den Angaben zu den häufigen Problemen könnten zwei Faktoren hier eine Rolle spielen:
  1. Der Abstand zwischen der Sensoreinheit und der Magneteinheit beträgt mehr als 22 mm (7/8 Zoll). Stelle sicher, dass sie enger beieinanderliegen.
  2. Der Aqara-Hub könnte zu weit vom Sensor entfernt sein. Drücke den Reset-Button an der gewünschten Stelle. Wenn der Hub einen Sprachhinweis gibt, kommunizieren sie effektiv. Andernfalls platziere den Sensor näher am Hub.
Vielleicht hilft dies bereits. Wenn nicht, kannst du gerne weitere Details teilen – die Community wird sicherlich weiterhelfen!
Falls du Verbesserungsvorschläge hast, wende dich bitte an den Kundenservice über die Aqara Home App (Profil > Hilfe & Feedback > Kundenservice) oder scanne den QR-Code:
. Ohne Aqara Home-Konto kannst du hier klicken um ein Ticket zu erstellen.
