Verbindungsabbrüche M3 Hub
Habe seit kurzem das Problem, das einige Geräte die mit dem M3 Hub verbunden sind offline gehen. Beim ersten mal sind nacheinander die gerät offline gegangen. Ich habe sie alle wieder neu hinzugefügt.Nach 3 Tagen fängt es aber wieder an. Beim Hub M2 und E1 gibt es keine Probleme. Es sind auch nicht alle Geräte. Kann der M3 defekt sein.
Recently had the problem that some devices connected to the M3 Hub go offline. The first time the device went offline one after the other. I added them all again. But after 3 days it starts again. There are no problems with the Hub M2 and E1. Not all lines are devices either.
Can the m3 be defective
Hi, sind es batteriebetriebene Geräte? Vielleicht gehört einfach die Batterie gewechselt.
Ansonsten würde ich einen Neustart versuchen.
Es sind Batterie W100, Temperatursensoren T1 und Kabelgebundene Geräte, wie das Relai T1 und T2. Das komische ist nur, ich habe zum Z.b vom w100 3 Geräte mit dem M3 verbunden. 2 sind offline. Vom Temperatursensor sind 4 verbunden und einer ist offline. Vom Relai sind 4 verbunden und zwei ist offline. Tür/Fenstersensoren sind alle online.
Neustart habe ich schon durchgeführt
Hello, in your case you need to contact support. Maybe you are testing another Aqara device?
support@aqara.com
Ja dann lass das mal bitte von Support überprüfen wie @gafich10 schon gemeint hat. Die können nach deiner Zustimmung dein Daten auswerten
Hab tolle Hilfe vom Support bekommen. Rausgekommen ist, das ich T2 Led Birnen habe, die ich per Lichtschalter ausmache. Alle meine Geräte genau so wie die T2, sind mit einem M3 Hub verbunden. Es kann sein das ein Gerät gerade nicht mit dem M3 Hub verbunden ist sondern mit den T2. Wenn ich die T2 jetzt ausmache, verlieren die Geräte die Verbindung.
