W500 für wassergeführte Fußbodenheizung
Hallo Community :slightly_smiling_face:
Ich überlege meine Fußbodenheizung smart zu machen .
Da sie Wasser geführt ist bin ich mir nicht sicher ob das mit dem aqara Produkt funktioniert.
Weiß jemand nach welchen Voraussetzungen ich schauen muss und ob es Dan kompatibel ist ??
Hello Community :slightly_smiling_face:
I’m thinking about making my underfloor heating smart.
Since it’s water-based, I’m not sure if it will work with the Aqara product.
Does anyone know what requirements I need to look for and whether it will be compatible?
Hallo,
ich kenne mich damit nicht so wirklich aus, aber ist da nicht auch ein ganz normales Thermostat dran? Ich glaube zumindest, dass ich so etwas schon einmal irgendwo gesehen habe.
Wir brauchen halt schon mehr Infos und Bilder um zu sehen was du hast und wie man umsetzen könnte
Hello, describe the components of your underfloor heating. For example, an individual boiler, a pipe laid in the floor for measurements, the number of circuits (rooms) of the underfloor heating, the method of stopping the circulation (thermal head, electric valve …). After such information, we can give approximate advice.
Danke für die schnelle Antwort :blush: ich werde in den Bauunterlagen nachschauen und mich danach noch Mal melden.
Es ist wichtig Wonder Temperatur Fühler verbaut ist und wie viele heizkreise?? Es ist auf jeden Fall ein Boiler im Keller der Heizkörper im 1. Stock und die Fußbodenheizung im EG beheizt.
Thank you for the quick reply :blush: I will check the building documents and get back to you afterwards.
It’s important to know if a temperature sensor is installed and how many heating circuits there are? There is definitely a boiler in the basement that heats the radiators on the 1st floor and the underfloor heating on the ground floor.
Ja umso mehr Details/ Fotos umso besser! Sind manuelle oder elektrische Stellmotoren verbaut. Usw.
Ich habe nachgeschaut es würde passen:) nur meine Frau will unbedingt schwarze oder Anthrazit:( aber danke für die Hilfe :wink:
